klima sie nie załącza
  • mcytrus
    • 29
    Sa inaczej wyprofilowane. Ja mam dynamiki za 400, Michał ma RSowe - moja maja lepsze trzymanie boczne i szersza pupe :twisted:
  • bergson
    • 82
    Witam.Może mi ktoś powiedzieć dlaczego przy temp.1 stopnia i poniżej tej temp.klima mi się nie uruchamia.Kumpel śmiga astra 3 i jemu klima sie włącza nawet przy -2.O co tu chodzi?Idzie to jakoś ustawić VAG-iem.Bo w taką pogodę jak dzisiaj to szyby parują jak cholera
    • dontak
      • 586
      Klima nie załącza się kiedy temp. na zewnątrz spada poniżej +5 stopni. Takie zabezpieczenie układu.
      OIII 1.2 TSI 105 KM
      • bergson
        • 82
        Zamieszczone przez dontak
        To dlaczego w oplach się załącza i nic się złego nie dzieje?
        • dontak
          • 586
          Nie wiem jak jest w oplach. Wiem tylko jak to wygląda w skodzie.
          OIII 1.2 TSI 105 KM
          • LUKI
            • 5776
            Zamieszczone przez bergson
            mam Signuma i się nie załącza
            • abstinent
              bo skoda to przemyślane rozwiązania
              Proponuje zacząć od wymiany filtra, osuszenia samochodu a nie od włączania klimy
              Poza tym jak włączysz klimę to nie chodzi sprężarka, natomiast osuszacz itp działa
              • Owrone
                • 115
                bergson, kolego skoda do debilny samochod, niemcy napchali w niego tyle niepotrzebnych rzeczy, zeby sie tylko to wszystko psuło,
                Jeśli masz klimatronika, to ustaw go w tryb auto i problem parowania czy podobnych rzeczy minie, jesli chcesz zeby dawal zimne powietrze to daj w pozycję LO i gitara...
                Była : Octavia II 1.9TDI BJB Elegance
                Jest : Opel Insignia 2.0 cdti 160ps Cosmo automat
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Zamieszczone przez Owrone
                  a ja myślalem, ze jezdze czeskim autem :diabelski_usmiech a o pierwszych slowach to nawet niewspomne :evil:
                  • bergson
                    • 82
                    Zamieszczone przez abstinent
                    Zaraz zaraz nic z tego nie kumam.Piszesz że jak włączysz klimę to nie chodzi sprężarka, natomiast osuszacz itp działa.Ale jak to możliwe skoro śnieżynka na wyświetlaczu klimatronica zapala sie i od razu gaśnie.Nigdy w zime nie używam przycisku auto tylko w lato i wtedy śnieżynka na wyświetlaczu sie ładnie świeci.O co chodzi z tym osuczaczem powietrza-aha filtr kabinowy wymieniony.
                    [ Dodano: Czw 09 Gru, 10 08:48 ]
                    To jeśli użyję przycisku auto to szybki nie bedą parowały tak jakby była włączona klima?No ale jeśli jest poniżej 5 stopni to klima i tak sie nie włączy i zimne powietrze chyba nie poleci bo jak skoro kompresor nie chodzi.
                    • Owrone
                      • 115
                      czeski moze i jest, ale wszystka technologia w nim to VW golf, jedyna roznica to inny kolor powswietlania.... reszta to szwaby, aaaaa i może jeden wiekszy + dla skody ze jest bardziej wygłuszona
                      Ja cały czas jeżdze w trybie auto i nie mam zadnych problemów z parowaniem, a ze sie kompresor nie załacza to trudno, nie przeskoczysz tego... jak chcesz zimne powietrze daj na LO i sprawa załatwiona, osuszarka i tak chodzi wiec nie ma problemów.
                      Niektórzy jeżdżą w trybie Econ, i też sobie to chwalą, tylko ja nie widze sensu, przecież jak nie działa kompresor od klimy to i spalanie sie nie zwieksza:P
                      • Big
                        • 6389
                        A po co mu zimne powietrze w ... zimie ??!!
                        Bergson, klima praktycznie w każdym jednym samochodzie nie włącza się poniżej ok. +4-5 stopni. po prostu nie ma takowej potrzeby - co chcesz chłodzić skoro na dworze jest poniżej 0 ??
                        Nie wiem jak jest w Astrze, ale moi rodzice maja Vectrę C po lifcie i tak jest tak samo jak w Skodzie. Ja miałem przed O II Lagunę i tam też tak było. W Clio żony jest dokładnie tak samo.
                        Czarny Elegance
                        • bergson
                          • 82
                          Zamieszczone przez Big
                          Big wiem o co Ci chodzi.Nie mam potrzeby chłodzenia auta w zime tylko osuszenie w celu szybkiego odparowania szyb-ale jak wiadomo bez włączonej klimy to chyba nie możliwe-bo przeciez klima wyciąga wilgoć.I o to mi chodzi cały czas.Ale skoro temp jest powiedzmy +3 stopnie to klima się nie załaczy i wilgoc nie będzie wyciagana z wewnątrz auta.
                          • abstinent
                            mi najszybciej osusza ciepłym powietrzem
                            • bergson
                              • 82
                              ale włączasz przycisk auto?a o co chodzi z tym osuszaczem o którym pisałeś wcześniej?działa on tylko wtedy jak wcisnę przycisk auto?
                              • abstinent
                                bergson, zimą auto odpada, 90% to jest nawiew na szyby i na nogi bo mi zawsze zimno po nogach jest
                                Ostatnio econ mam wyłączony, ale czy coś daje to nie zastanawiałem się, ponoć właśnie idzie powietrze przez osuszacz
                                • bergson
                                  • 82
                                  cyt:Poza tym jak włączysz klimę to nie chodzi sprężarka, natomiast osuszacz itp działa-możesz rozwinąć tą tezę bo odnoszę wrażenie że nie wiesz o czy w ogóle piszesz.
                                  • abstinent
                                    bergson, nie rozwinę tej tezy bo nie wiem o czym pisze...
                                    wymień filtr, albo sprawdź czy jest dobrze założony
                                    odkurz dobrze samochód, bo piasek świetnie chłonie wilgoć
                                    osusz go gazetami itp, odkręć schowek i posprawdzaj kanały i klapki czy dobrze działają
                                    zainwestuj w jakiś środek przeciw parowaniu szyb
                                    itp itd...
                                    • gebek
                                      • 1214
                                      _________________
                                      Ale sa auta w ktorych klima dziala nawet przy -35stopniach .I jest to Honda Accord.
                                      Wlaczenie przy -15 obiegu zamknietego skutkuje natychmiastowym wlaczeniem sprezarki w celu wyeliminowania parowania szyb...wiem testowalem.
                                      ps.W tym modelu z silnikiem diesla klima sluzy przy niskich temp.takze do wspomagania
                                      ogrzewania wnetrza...paradoksalnie.
                                      Nie synku...to diesel PD.
                                      Honda...the power of dreams.
